- 2018/06/19
- 152
PE 管开孔封堵技术是对正在运行中的管网、 管线进行不停输施工作业的一项作业方法,主要是通过聚乙烯管专用开孔设备来完成。它的基本原理是:在带压输送运行中的管线上某一要进行各种施工或抢修作业 的管段两端进行双封双堵,使用开孔 封堵设备截断该管段介质的流通 ,利用架设在管段 两端的开孔封堵 设备上 的临时旁通连接被施工作 业管线的两端 ,让管线内的介质通过临时旁路继续 不停的输送 ,使整个管线在施工作业过程中仍然保 持正常输送运行。根据施工作业的目的和采用管线 结构形式的不同,在带压运行管线上更换阀门、更 换管段或管道改线、在管道上嵌三通镶接 以及处理 管线其他故障时,就要进行双封双堵形式的开孔。 此时开孔的目的是为 了封堵,即将两 台同一规格型 号的开孔机安装在施工管段的两端 ,与事先电熔焊 接在管线上的专用聚 乙烯管件连接 ,开孔刀伸入PE 管件 内将其母管各开 出一个孔 ,孔的大小由采用的 封堵头的规格而定。开孔完成后,由封堵器执行封 堵。封堵器将封堵头下降置入 已开好的孔 中,操纵 封堵器使折叠皮碗或 “三明治”蝶阀堵头打开,封 堵头在管段两端的内孔中背靠背地将介质截断。
