领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
电火花真空检测器注意事项
  • 2018/06/19
  • 288
  • 作者:佚名
1.使用时金属物件不得接近高频振荡发射器的圆锥形部分,否则有强烈火花电弧跃出,会将高频升压器线圈和外壳烧坏。
2.在测试玻璃器件时,必须来回移动,勿使停留时间超过五秒钟以上,以免火花将玻璃击穿。
3.使用时一般情况将变压器铁壳上的电压变换开关按在2500V挡,已足够正常使用,变压器可连续使用8小时。如在试电电压低于200V时,或被测玻璃器件玻璃壁较厚,可将电压变换开关按在3000V挡,使输出电压上升,火花相应增长。
4.遇有故障时,必须切断电源、待电容放电后,才能检查,更不能在高压下带电检修,以保障生命安全。
5.火花放电的两对电极的极间距离能改变高频电火花的长度,但在出厂时已调整好,不宜随便调整。如果需要调节火花大小时,先松开调节螺丝上的紧固螺帽,然后调节螺丝至火花束正常(两边间距一致),最后拧紧紧固螺帽(需专业人员带电调试)。
6.发射头在长时间使用时,两对电极会产生过高温度,需冷却后使用。电火花真空检测器(手动)
相关阅读
热门推荐
