建设工程知识
- 2018/06/19
- 198
在软件实时监控时,可以看到每个门的状态是开着的还是关着的。磁铁可以配合门禁控制器启用,门被非法闯入(没有刷卡或者不按钮的不合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警等 。
如果不需要这个功能的门禁系统,可以不接磁铁。如果需要这几个功能,就将磁铁接到控制器的门磁输入点上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点用导线进行短接,避免产生误报警信号。
