领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
樱桃树繁殖方法
  • 2018/06/19
  • 280
  • 作者:佚名
适宜砧木选择
大樱桃砧木的类型较多,主要有中国樱桃中的莱阳矮樱桃和大叶型草樱桃(又名"大青叶")、毛把酸、马哈利和考脱等。实践证明,大叶型草樱桃对土壤适应性强,最适宜在沙壤土或砾质壤土生长;对根癌病有良好的抗性;与大樱桃品种嫁接亲和力强,根系分布深,粗根多,嫁接的大樱桃长势健壮,固地性好,不易倒伏,易丰产。故生产中宜选用大叶型草樱桃作为繁育大樱桃的砧木。
圃地选择
1、适宜圃地繁育大樱桃优新品种的苗圃地,最好选择背风向阳、土质肥沃、不重茬、不积涝、排水良好,又有水浇条件的中性壤土或沙壤土。
2、圃地整理育苗圃地,要在冬前按5000-6000克/平米撒施基肥,施后深刨。翌春育苗前,再耕翻一遍,耙平整细,作畦。
砧苗繁育方法
1、分株育苗大叶型草樱桃的根茎周围易产生大量根寨苗,生产中常通过分株繁殖将其作为大樱桃的砧木利用。其方法是:在春、夏季将根系周围长出的根蘖苗,培30厘米左右厚的土,使其生根,秋后或翌春发芽前把生根的萌蘖从植株上分离,集中定植或栽到苗圃地培养,以供嫁接大樱桃。
2、压条育苗生产中大樱桃砧木苗压条繁殖的方法,主要有直立压条和水平压条。
(1)直立压条:秋季或早春将大樱桃砧木苗定植在繁育圃中。定植时首先按1-1.5米的行距挖深30厘米左右的沟,再按50-60厘米的株距将砧木苗栽入沟内,其根颈要低于地面。砧苗萌芽前留5-6芽剪截,待芽萌发新梢长到20厘米左右时,进行第1次培土,厚约10厘米,新梢长至40厘米时再培土10厘米。每次培土后均应追肥、灌水。以后加强综合管理,并樱桃树图片 根据情况适当培土,秋季落叶后,即可扒土分株。
(2)水平压条也称埋干压条:是大樱桃砧苗繁殖应用较多的一种方法。早春先按行距60-70厘米,开深、宽各为20厘米的沟,再将优良的1年生砧苗,顺沟斜栽于沟内,砧苗与地面的夹角为300左右,株距大致等于苗高,栽后踏实并浇足底水。苗木成活后,侧芽萌发,抽生新梢,当新梢长至10厘米左右时,将砧苗水平压入沟底,用小枝杈固定,并培土2厘米左右覆盖苗干,然后浇水。以后随新梢生长,分次覆土,直至与地面齐平。为促进苗木生长,于6月上、中旬结合覆土施尿素20千克/亩。苗木长势好的,可于6月下旬至7月上旬在圃内嫁接,长势差的可在9月份嫁接。秋季起苗时分段截成独立的砧苗。
苗木嫁接
1、苗木嫁接多采用"T"形芽接和板片芽接法。
(1)"T"形芽接烟台大樱桃产区,"T"形芽接的适宜时间,分为前期和后期。前期在6月上中旬的15-20天内;后期在7月中旬末至8月份,有时可延续至9月中旬,为期50天左右。嫁接过早(5月份),接穗幼嫩,皮层薄,接芽发育不充实。嫁接过晚(9月中旬以后),枝条多已停止生长,接芽不易剥离。7月上中旬正值"伏雨"季节,接后易流胶,接口难愈合。掌握芽接时间,是提高成活率的关键之一。
不同时间嫁接,要有区别地选择接穗和接芽。前期(6月上中旬)芽接时,要选用健壮枝条中部的5-6个饱满芽作为接芽。后期(7-8月份)芽接时,健壮接穗上,除基部芽和秋梢芽外,均可用作接芽。9月份芽接,则要从树冠内膛的徒长枝上,选取饱满芽作接芽。
嫁接时,在接穗芽的上方0.5厘米处横切一刀,再从芽的下方1.5厘米处,由浅入深向上削入木质部至上切口处,轻轻往上一翘,然后用手捏住芽片一侧即取下2厘米大小的盾形芽片。再在砧木的基部10厘米左右处选择阴面光滑的部位,用芽接刀切一"T"字型刀口,深达木质部。然后用刀尖自上而下地轻轻剥开左右两片皮层,随即将削好的接芽插入砧木的切口,使接芽上端与砧木横切口对齐贴紧,然后用塑料条绑严即可。
(2)板片芽接这种方法全年均可使用。嫁接用砧木粗度应在0.7厘米以上,接穗宜采集1年生枝,选用饱满芽作接芽。嫁接时,在砧木基部距地面10厘米左右处,选择光滑的部位,沿垂直方向,轻轻削成长2.5厘米左右、深2毫米左右的长椭圆形削面。切削接芽时,在接芽以下1.5厘米处下刀,将芽片轻轻从接穗上削下,削成长2.5厘米,厚2毫米左右的长椭圆形芽片。然后,将芽片紧紧贴在砧木的削面上,用塑料薄膜带包严绑紧即可。
接后管理
1、适时解绑。嫁接后半月左右检查接芽是否成活,如果接芽新鲜,有所膨大,表明已成活。对未成活的应及时补接,成活的接芽一般25天左右即可解绑条,以免影响接芽萌发。
2、剪砧除萌。嫁接成活后或春季萌芽前,在接芽上方1厘米处剪砧。在砧芽萌发时,要及时抹除砧木上的萌芽,以促使接芽萌发生长。以后,还要连续除萌3-4次。当新梢生长到20厘米以上时,应在苗木旁插一支柱,用麻绳或塑料薄膜带将新梢绑缚固定在支柱上,以防受风折断新梢。
3、肥水管理。为了促进苗木生长,要加强肥水管理。根据干旱及苗木生长情况及时浇水、追肥。前期以氮肥为主,后期以磷钾肥为主。每次追肥后都应浇水,并经常中耕除草。整个生长季还可进行2-3次根外追肥。为提高苗木的越冬抗寒能力,防止抽干,后期要适当控水、控肥,以免苗木贪青徒长,组织不充实。
4、病虫防治。苗木生长期间,要搞好病虫防治。萌发后,要严防小灰象甲,可人工捕捉,也可用80%晶体敌百虫做成毒饵诱杀。6-7月份可选用50%杀螟硫磷乳油1000倍液或2.5%溴氰菊酯乳油2500倍液防治梨小食心虫危害。7-8月份喷1-2次65%代森锌可湿性粉剂500倍液、或40%多·锰锌600-800倍液、或硫酸锌石灰液(硫酸锌1份,消石灰4份,水240份,并充分混合),预防细菌性穿孔病,防止早期落叶。卷叶蛾、刺蛾等害虫,可喷25%灭幼脲3号2000倍液或50%敌敌畏乳油1000-1500倍液防治。
5、根部坏死现象处理。立枯病、根茎腐烂病。立枯病可用甲托、百菌清等喷雾防治;腐烂病用甲基硫菌灵或多菌灵等防治。
相关阅读
热门推荐
