- 2018/06/19
- 239
用于家庭用具
为了降低食品, 油脂,污脏集积以达到易清洗和提高生活品质的目的。我司可将铁氟龙喷涂在各式各样的家庭用具上。例如煮咖啡锅,汉堡牛排烤盘,烤饼盘,各种糕点的模具,制冰具,糕饼平底锅,烤炉盘,馅饼盘,果汁过滤器,油煎锅等。家庭剪切工具花园植物的修刀,草坪修刀具,剪刀,锯子,切菜刀,保安剃刀片,熨斗基座,缝纫熨斗,烫发发具,液体液位显示器浮标等。
用于食品工业
喷涂铁氟龙的目的是在于防止食品沾黏,烘烤后的食品轻易脱模, 形状一致,质量稳定, 使停工时间缩短,清洁和维护费用下降进而增进食品制造及包装过程的效率。我司可喷涂食品级铁氟龙于各式各样有关制造食品类的机器设备,例如:面包和糕饼加工的揉面机,滚杆,切刀,金属模具,各种烤炉板,各种平底锅,热封装机,用于食物或砂糖的自动包装机,用于奶酪,薰肉,腊肠的包装机,农产品和水产品加工设备(例如,制茶作机器,压鱼肉模具,鸡油煎杆,鱼肉搅揉机,米粉蛋糕制作机,面类制作机,团子模具和豆沙包装),食品、冷冻食品的输送管和食品加工机。还有各种砂糖精炼和酿酒用的设备。
用于塑料和橡胶工业
依据经济效益及要求功能,我司可以为顾客选择适当的铁氟龙涂料喷涂在模具表面以解决产品沾模,不易脱模上的问题,进而达到延长模具使用时间。例如: 制造环氧树脂和酚醛树脂产品的模具,尿烷泡沫塑料的模具,苯乙烯泡塑料模具,胶片生产滚杆,鞋底,橡皮手套,轮胎成形模具等,合成橡胶传送带,制造聚乙烯胶模具,玻璃低带滚杆,和制造层压薄膜的滚杆。
用于印刷,造纸和纤维工业
利用铁氟龙各种的特性,我司可以有效的为顾客解决生产过程中因材料沾附或是腐蚀所造成机器设备清洁及维修上的问题。例如:生产用干燥筒,定尺寸滚杆,纸和纤维生产滚杆,各杆引导滚杆,装订,雕刻,和糊裱用滚杆,纸餐具模具, 印刷辊轴(防止纸张摩擦和黏附), 油墨盘。
用于医疗器具行业
在医疗仪器上为了减少表面张力或是减少导电度;或是不希望医药与传输药的器具直接接触就可以涂装经认证可用于医药或保健器材上的铁氟龙以达目的。医药器具例如:注射针,针管(内针管),滴液具,导管, 医疗设备部件(例如胃镜照相机部件)。
用于电子及汽车工业
电子及汽车工业使用铁氟龙的范围很广而且基材不同于大小,材质。我司不但有铁氟龙涂料也有树脂及陶瓷漆并在十万级静化室喷涂铁氟龙以达工业要求。例如:手机板,导阀座,混合室节流阀,螺线管阀杆,阀,挡风雨条,汽化器轴, 活塞,活塞环,节流轴,操纵杆,铰连销,各种轴承,制动闸瓦,轴承护圈。
用于化学工业
铁氟龙涂层在短时间可耐320度,一般在-200度到260度之间可以连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化,同时铁氟龙具有强烈的惰性,除个别介质外,可耐各种酸、碱、盐及有机质(溶剂),铁氟龙几乎不受任何化学品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。。
用于其它制造业
铁氟龙的应用范围非常广范,我们相信随着各行业工艺技术的日新月异,一定还有其它应用待我司和您一同开发;除了用在以上各行业还可用了其他制造业;例如:建筑材料,用于生产家具用胶合板的脱模,排气用的电扇和导管,复印机的滚杆,生产香烟的滚杆,火箭推进火药模具,用于油漆时吊钩,电镀设备,提供热水的设备。各种柱塞,自动售货机部件,生产玻璃器皿的流料槽,导滚杆,各种进料器部件,照相机部件,圆锯,,农业机械部件,手表部件,电梯裙板等。工作母机,无摩擦轴承,各种机器(滑动构架的滚杆)。弹簧(在紧绷状态下仍可平滑的拉伸,不会产生尖锐声,耐用性强), ,枪(用特富龙涂料涂覆在枪管内部上,能使之产生干润滑。
