- 2015/03/12
- 3568
楼梯的坡度与踏步尺寸多少合适?
楼梯的坡度是指梯段的坡度,即楼梯段的倾斜角度。如图 2-5-7 所示。它有两种表示方法,即角度法和比值法。用楼梯段与水平面的倾斜夹角来表示楼梯坡度的方法称为角度法;用楼梯段在垂直面上的投影高度与在水平面上的投影长度的比值来表示楼梯坡度的方法称为比值法。
一般来说,楼梯的坡度越大,楼梯段的水平投影长度越短,楼梯占地面积就越小,越经济,但行走吃力;反之,楼梯的坡度越小,行走较舒适,但占地面积大,不经济。所以,在确定楼梯坡度时,应综合考虑使用和经济因素。
一般楼梯的坡度范围在23°~45°,适 宜的坡度为30°左右。坡 度过小时(小于23°),可做成坡道;坡度过大时(大于45°),可做成爬梯。公共建筑的楼梯坡度较平缓,常用26°34′(正切为1/2)左右。住宅中的共用楼梯坡度可稍陡些,常用33°42′(正切为1/1.5)左右。
文章来源:造价通
