行业动态
海口:建设地下综合管廊将带来哪些效益?
  • 2017/04/19
  • 1008
  • 作者:史发梅
4月17日,备受市民关注的《海口市地下综合管廊专项规划》在本报进行公示。那么,作为全国首批地下综合管廊试点城市之一的海口,将如何打造城市赖以正常运行的生命线呢?为此,市规划局有关负责人就几个关键性的问题进行了解答。
减少道路开挖 城市更加美观
417日,备受市民关注的《海口市地下综合管廊专项规划》在本报进行公示。那么,作为全国首批地下综合管廊试点城市之一的海口,将如何打造城市赖以正常运行的生命线呢?为此,市规划局有关负责人就几个关键性的问题进行了解答。
一、哪些地方适合建管廊?
适合建设综合管廊的区域主要包括三种。该负责人说,一是城市中心区、商业中心、城市地下空间高强度成片集中开发区、重要广场,高铁、机场、港口等重大基础设施所在区域;二是交通流量大、地下管线密集的城市主要道路以及景观道路;三是配合轨道交通、地下道路、城市地下综合体等建设工程地段和其他不宜开挖路面的路段等。
我市综合管廊适建区包括三大组团和一个新城。该负责人介绍说,长流组团的适建区包括西海岸南片区、粤海片区、金沙湾片区、长秀片区、南海明珠岛;美安科技新城和中心组团的全部区域都是适建区;江东组团的适建区包括新琼片区、灵山片区、临空经济开发区、桂林洋高校区和如意岛。
我市的综合管廊建设还有优先建设区。该负责人表示,这是根据综合管廊的最佳建设时机来划分的:一是结合新建区域的道路建设同步建设管廊,可避免今后因埋设和维修管线而挖掘道路,减少对交通的影响;二是旧城改造也是如此,结合轨道建设或地下空间开发,同步实施管廊建设是最经济的建设时机,省时省力省钱;道路大修改造时,管线有两类及以上需更新或扩容或新增的,也可借此兴建管廊。
二、哪些管线要纳入管廊?
综合管廊内容纳的是各类市政管线,所以在综合管廊的布置上很大一部分因素取决于规划的管线。该负责人说,《管廊规划》提出,综合管廊内考虑容纳的管线有电力线路、通信线路、供水管线。由于各种管线的特性不一样,决定了在综合管廊的布置时考虑的重点不同。
供水管线一般为压力管,主供水管口径较大,这类管线往往是在水厂或加压泵房附近分布,如把这些管线纳入综合管廊,由于圆形管道的特殊性会使得综合管廊的断面过大化,经济效益差,所以纳入综合管廊的主要是口径在1米以下的供水管,可单根也可多根。
高压电力线路有架空线和电缆沟两种形式,往往在城市的外围会选用架空线路的形式,而10千伏的电力线路在城市中大部分都采用电缆沟的形式,在综合管廊的规划中就必须考虑到尽量能容纳区域内高等级的电力线路及10千伏的电力线路,结合修建电缆沟或电力隧道的投资扩展成综合管廊,也是市政设施投资效益最大化的体现。因此,在综合管廊的规划中,将把电力线路的纳入作为基础和重点考虑。
通信管线目前大部分采用光纤,占用的空间很少,纳入综合管廊对于通信管线的管理和远期的维护都能带来很多益处,因此将把通信管线纳入到综合管廊内。
中水管线多为压力管,且管径较小,同时由于中水管线的用户确定相对困难,主要用途是道路及绿化的浇洒或景观水的补充,这样中水管线在路径的选择上就有较大的灵活性和不确定性。因此,《管廊规划》给中水管线预留了空间。
三、将带来哪些效益?
管廊建设将给我市带来多重效益。该负责人说,这主要体现在经济、社会和环境等方面。首先,从经济建设上来说,管廊建设有三大好处:一是由于管廊运行管理费用较传统直埋方式节省36%的费用。二是管廊消除了地上架空线,解决了道路上方的线路蛛网密布,使城市更加美观;有效利用了道路下的空间,不仅节约了城市用地,还促进了地下空间开发。三是管廊提供了良好的基本公共设施基础,使项目沿线投资环境得以改善,进而提升城市价值,推动地方经济的持续快速发展。
其次,管廊建设还有多项社会和环境效益。
管廊减少了因道路开挖对城市交通的干扰,消减了交通、环境污染等影响。管廊避免了重复开挖,可有效控制事故的发生率。管廊还可降低对我市空间的破坏,减少道路的杆柱和架空线,以及地面的各类井闸数量,保证了我市的整体风貌景观。管廊让各种管线的维保能力大大增强,延长了寿命;为各种管线的扩容、更新提供方便;管廊结构坚固,可提高我市的抗灾能力。
文章来源:海口日报
相关阅读
热门推荐
