行业动态
新疆:哈密市首条地下综合管廊开工建设
  • 2017/04/01
  • 772
  • 作者:王会娟
3月25日,位于哈密市伊州区西部片区核心区的地下管廊项目开工,施工现场大型机械设备正在开挖管道。这是哈密第一条城市地下综合管廊项目,也是全疆第一条PPP模式(公私合营模式)的城市地下综合管廊,项目总投资5.7亿元,预计建设期两年。
325日,位于新疆哈密市伊州区西部片区核心区的地下管廊项目开工,施工现场大型机械设备正在开挖管道。这是哈密第一条城市地下综合管廊项目,也是全疆第一条PPP模式(公私合营模式)的城市地下综合管廊,项目总投资5.7亿元,预计建设期两年。
项目开工现场
城市地下综合管廊是采用新技术、新标准,将电力、通信、给水、排水、热力、燃气等市政管线全部入廊,能够有效解决城市空间狭小、交通和能源通道紧张的问题,对城市的发展起促进作用。
负责设计该项目的中铁工程设计咨询集团有限公司项目负责人郭磊表示,管廊建成后,该区域将不会出现各种线路交织的情况,如果各管线出现问题,也不需要再对道路进行反复开挖,对道路交通维护和城市环境建设都有多项益处。另外,将综合管线布置在管廊里,以后在对管线维护时,其检修可以在地下完成,管线的安全性以及施工的便利性得到很大提高,管线的使用寿命也能得到极大延长,节约资源。
该项目设计长度4.9公里,共分为两期,一期是五一路的0.7公里及新民五路西侧1.4公里,预计今年年底完工;二期是五一路与新民五路交叉口向东2.8公里,预计明年开工建设。
承建该工程的中铁七局集团有限公司项目经理胡磊介绍,地下综合管廊共分为3个箱室,第一个箱室主要是电力线,第二个箱室分布有通信线、给水、排水和暖气管线,第三个箱室是燃气管线。管廊设计宽度9.6米、高4米,每隔400米会设有一个检修孔。管廊里设有智能监测系统,管廊附近有智能监测室,箱室内的线路一旦出现故障,会有预警,工作人员接到预警后会第一时间经检修孔到达管廊进行维修,快速便捷。
文章来源:哈密日报
相关阅读
热门推荐
